Ayuda con emisora
DaViGo7
Ayuda con emisora
Mensaje por DaViGo7 »
Buenas, soy novato en este hobby y tengo un eachine novice 2 y tengo el ojo echado a una flysky f6-i6 y querría saber si es compatible con este drone.
El receptor que lleva es un Flysky version afhds-2a
Receptor spi bud.
Un saludo y gracias.
Re: Ayuda con emisora
Si es compatible, ya que el kit completo viene con esta emisora.
Motor Modo: EX1103
KV options: KV8500
Configu ración: 9N12P
Stator Diamter:11mm
Longitud del estator: 3 mm
Shaft Diameter: Φ1.5mm
motor Dimensión (Dia. * Len): Φ13.5mm * 16mm
Peso (g): 3.8g
controlador de vuelo MCU: STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH)
Sensor: MPU-6000(SPI connection)
Tamaño de la placa: 28.5 * 28.5MM
Power supply: 1-2S battery input (DC 3.5-8.7V)
Built-in 5A (cada uno) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 listo
Built-in Flysky AFHDS-2A Receiver
Betaflight incorporado OSD (control SPI)
Built-in Current meter Max 28A
Escala del medidor de corriente establecida en 1175
Built-in 5V 1A BEC
Detección de voltaje incorporada
A bordo 4en1 ESC MCU actualizado a EFM8BB21
Power supply: 2-4S LiPo/LiPo HV (7v/17v)
Corriente: 5A pico continuo 6A (5 segundos)
Support BLHeliSuite programmable
Firmware de fábrica: S_H_50_REV16_7.HE
Protocolo predeterminado: DSHOT600
Interno Flysky receptor versión
Receptor SPI BUS
Flysky AFHDS-2A
Canales: 6 canales
Failsafe support
Sin interferencia de tierra (transmisor y receptor a 1 m del suelo): 200 m
Whoop VTX Potencia de salida: 25 ~ 200mw conmutable
Frequency: 40CH
Voltaje de entrada: 3.3V 5.5V
Current consumption: 300mA(type)
Antena: antena RG178
Frequency: 5.8GHz 5bands 40 channels
Con banda Race
Smartaudio ready
Peso: 3g
Caddx EOS2 v2 versión 1/3 "CMOS Sensor
1200 TVL
2.1mm lens
Tamaño de imagen 4: 3
NTSC
Global WDR
Sincronización interna
Lipo Batería Capacidad: 460 mAh
Voltage:3.8v
Tasa de descarga continua: 50C
Instantaneous discharge rate: 100C
Tamaño: 60mmx18mmx7mm
Weight: 13.6g
Conector: PH2.0
Transmisor Radio
Marca: FlySky
Nombre del artículo: FS-i6 transmisor
Modo: Modo 2 (acelerador de mano izquierda)
Canales: 6 Canales
Rango de RF: 2,40-2,48 GHz
Ancho de banda: 500KHz
Banda: 142
Potencia de RF: Menos de 20dBm
2.4ghz Sistema: AFHDS 2A y AFHDS
Tipo de código: GFSK
Sensibilidad: 1024
Advertencia de bajo voltaje: menos de 4.2V
Puerto DSC: PS2
Salida: PPM
Peso del transmisor: 392g
Peso del paquete: 628g
Tamaño del transmisor: 174x89x190mm
Tamaño del paquete: 23.5x21.2x10.6cm
Gafas VR009 Talla pequeña y peso ligero;
Low power consumption, Working current 300~330mA;
Doble recepción de antena para hacer la señal más estable;
Race Band 40 channel, Auto-Searching;
3.0 Inch 480 * 320 puntos de alto brillo LCD pantalla;
Built-in super sensitiveness 5.8GHz 40ch receiver, especially with RaceBand;
Batería incorporada de polímero de iones de litio de alta capacidad de 3.7V / 1200mAh;
Universal USB charging interface;
Retorno de video en tiempo real, muy bajo retraso de tiempo;
Menú bilingüe en apoyo de chino e inglés;
DaViGo7
Vale, gracias por la ayuda👍
